Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Kleur: Ravenna Blue - LA5W
Re: Ravenna Blue Lupo bezitter. Terug naar 61PK !
Bericht door Lupo2002 »
Vandaag weer eens een afspraak gemaakt voor een nieuwe voorruit, deze is in het verleden al eens vervangen en mag nu weer vervangen worden
Lupo2002
Ik had zonder dat ik het wist vandaag 2 speakers gevonden in de schuur ik was deze met de verhuizing en alles helemaal vergeten, hebben daar nu iets van 4 jaar gelegen (wel goed verpakt in een plastic tas). Deze had ik destijds nieuw gekocht bij de mediamarkt voor mijn inmiddels op sloop belande peugeot 106 Aangezien ik al tijden last had van af en toe gekraak uit mijn boxen was dit dus de ultieme dag om er wat van te maken.
Nu eindelijk weer mooi helder sound met goede bas, moet alleen nog speaker plugjes aansluiten, ik heb ze nu met de originele klemmetjes geklemt maar zitten niet goed vast, ben iniedergeval weer tevreden
dat blok hout wat je hierboven zit was te dik en een heeel gedoe met zagen en was overigens niet het goede hout... deze heb ik even later weggegooid en MDF plaat van cm dik geregeld
Niet echt rond kan je zien maar it does the job :lol:
Lupo2002
Vandaag bezig geweest om me 3L velgen op te knappen, licht opgeschuurd en daarna met velgen lak gespoten zonder blanke lak.
de ergste velg met beschadigingen en krassen ernaast gelegd. Op naar de laatste 2
Je wielen zijn mooie geworden, de speakers ben ik niet zo over te spreken. Waarom heb je 130mm coaxiaal gebruikt ipv 165mm compo?
Lupo2002
Say What :razz: ?
Ja deze speakers zijn iets kleiner maar ondanks dat komt er toch echt wel beter en fatsoenlijk geluid uit
Lupo2002
Ben een echte leek als het op geluid aankomt..Heb even opgezocht wat je bedoelde en 4 tweaters is idd een beetje teveel van het goede. Ik zal in de toekomst maar eens voor 165mm compo speakers kijken en voor die speakerringen voor een mooie afwerking
atg
Echte naam: arjan
Productiedatum: 28 jan 2000
Kilometerstand: 225.000km
Bericht door atg »
Als je dan toch bezig ben
Vervang die mdf ring voor een ring van multiplex en behandel hem goed tegen vocht (gronden + lakken)
Hout en water gaan niet goed samen
I've found my friends
There in my head
Lupo2002
bedankt voor de tip atg, kan ik dan niet beter deze nemen? http://www.aliexpress.com/item/Car-Spea ... 77d7fadc9c
atg
Echte naam: arjan
Bericht door atg »
Is ook een goede optie zolang je niet met versterkers gaat spelen
Voor de prijs hoef je het niet te laten
There in my head
Lupo2002
Okay gaan we niet doen, ik heb een beetje rond zitten kijken voor composet speakers en heb me ogen op dit setje laten vallen..
http://www.hifidump.nl/kenwood-kenwood- ... t-max.html
ik heb een vrij normaal Pioneer radiospeler ik geloof 4x50W (mp3, usb, afneembaar frontje etc. . . ) :roll:
atg
Echte naam: arjan
Bericht door atg »
Tja speakers zijn toch een persoonlijk iets
Ik zou een aantal winkels afgaan zodat ik ze kan beluisteren
There in my head
Lupo2002
dan heb ik een nog een laatste vraag! mbt die speaker ringen .. zijn die ringen van 4cm genoeg en zal het paneel dan nog passen? lijkt me dat 4cm best dik is...
Lupo2002
ik ga denk ik voor deze speakers
http://www.coolsound.nl/pioneer-ts-e171ci-component-luidspreker-260watt-165-cm/P57450?gclid=CjwKEAjwzN27BRDFn9aAwLmH2yISJABWuEXcjXKIDWfnJpxScLNfSIE02l0TdW3HqI5IpzjIrtwbphoCtHHw_wcB
Toen ik deze speakers intoetste op Youtube was er een filmpje van iemand met een Lupo! en de bijbehorende tweaters passen zo goed al perfect in de OEM tweater gaten, dan vervang ik die ook meteen.. Media Markt heeft ze ook (alleen een stuk duurder) dan stap ik een van deze dagen daar even naar binnen om te kijken hoe ze klinken
Laatst gewijzigd door Nietsnut op 02 jul 2016, 19:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: YouTube tags aangepast
De ringhoogte is afhankelijk van de speakerdiepte; de mijne zijn 36mm dik.
Omdat het natuurlijk nooit past heb ik de deurpanelen uitgedremeld.
Lupo2002
Ik ben je Zeer Zeer dankbaar Nietsnut voor de beelden (En atg jij ook)
Dus inprincipe als ik ringen monteer van 3cm zit je ongeveer altijd goed, ze kunnen een beetje naar binnen vallen maar dat doen die groene 13cm speakers nu ook op dit moment .. heb zonet even opgezocht wat de inbouw diepte is van die pioneer speakers en deze is 43mm (exact hetzelfde als de groene 13cm) .. dus als ik ringen monteer van 30mm steken ze 1,3cm naar binnen .. is dat erg? (ivm vocht ofzo)?
Dat zijn zeer ondiepe speakers en kan je beter dunnere ringen nemen zodat je verder naar binnen gaat in je deur waardoor de noodzaak vervalt om de panelen aan te passen. Mijn speakers zijn ongeveer 65mm diep en heb dus de noodzaak om hogere opbouwringen te gebruiken. Ondieper kan ook, maar dan gaat het raam niet meer volledig naar beneden. En tegen vocht neem je een stuk bitumen om aan de binnenkant van de deur een afdakje te maken.
En verder, graag gedaan.
mooi werk!
ook grappig dat je bent teruggetuned naar OEM 61pk, niet zoveel mensen die daarvoor kiezen.
was het geen optie om gewoon met eco stand te rijden en de software te laten hoe t was?
atg
Echte naam: arjan
Bericht door atg »
De dikte v/d ringen is belangrijk voor je raam
Het zou lullig zijn dat je raam niet helemaal meer open kan omdat de raam tegen de magneet v/d speaker aan kwam in de laagste stand
Bij montage van de nieuwe speakers even de achterkant en aansluitingen een beetje in te vetten tegen roest
Maar als er een gat in de magneet zit geen vettigheid in dat gat spuiten
There in my head
Lupo2002
ik weet niet hoe ik aan die 43mm ben gekomen maar de speakers zijn net als die van jou 65mm. Gisteren weer even de speakers losgehad en de diepte opgemeten tot aan het raam en kwam uit op bijna 40mm.. dus een MDF ring van 30mm moet genoeg zijn en hou ik enkele mm over tussen het raam en magneet van de speaker
Maar er doet zich een ander probleem voor waardoor ik waarschijnlijk het geld aan nieuwe speakers aan iets anders moet uitbesteden :-(
ik had een scheur in me voorruit en deze is inmiddels vernieuwd maar die mensen hebben me stoel ver#eukt tijdens het loshalen/monteren van de ruit. .. als ik nu op me stoel ga zitten hoor ik boink, boink.. heb deze even losgehad en 2 ijzeren frames zijn gewoon afgebroken! .. ik vermoed dat een van die gasten met hun volle gewicht met hun knie in het midden van de stoel zijn gaan staan
@Dave, ik ben wat dingen aan het uitsluiten, me koppeling slipte afentoe en me verbruik vind ik te hoog.. even terug naar OEM en binnekort even originele bandjes zoeken en me 3L wielen er weer terug onder. Zal in de toekomst 100% chippen.. Maar moet eerst de oorzaak vinden van het iets te hoge verbruik 1 op 23 is te hoog..
Lupo2002
Heb 2/3 weekjes terug voor een tientje wat besteld op Aliexpress.. ik was het eerlijk gezegd zo goed als vergeten maar mooi dat het toch is aangekomen
Aangezien ik op vakantie ga over iets meer dan een maandje moest ik natuurlijk wat wegwerp zonnebrillen hebben lolll
Maar dat was niet waarvoor ik bij Aliexpress kwam, ik moest nieuwe dopjes voor me pas zelf gespoten 3L velgjes hebben want de mijne waren helemaal gaar
Ook de binnenkanten zijn weer goed schoon en 200gram per velg aan remstof verwijderd {met dank aan Mr dasty}
