Nietsnut's 1999 Lupo 3L
Sam
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
Mooie Recaro's Melvin!
Die snap ik niet... de stoelen kijken toch naar voren toe?dnadave schreef:heb je de stoelen nou verkeerdom in je auto ?
Thx, zit ook lekker!lupo Sam schreef:Mooie Recaro's Melvin!
ja maar links en rechts zitten volgens mij verkeerdom :p
@ Dnadave: kijk nog eens goed... anders hadden de gordelsloten aan de buitenkant van de auto gezeten. Die Golf III heeft stoelen met aan de binnenzijde ook een knop zodat hij naar voren kan klappen, zal wel voor het uitstapcomfort van de achterpassagiers zijn. Ik denk dat jij dat bedoelt?
yes...ik zie op een golf 3 GTI interieurfoto inderdaad ook dat daar standaard die hendels aan de binnenzijde zitten. vreemd! maar dat maakt de stoelen niet minder nice
Vanmorgen bereikte mijn auto een mijlpaal en daarom heb ik afgelopen vrijdag mijn lieve auto'tje verwend met de halfjaarlijkse wasbeurt
Ik heb mijn auto met +- 137.400 km gekocht in juli 2010 en heb dus bijna 100.000 km gereden in die periode.
Yep: binnenkort oliewissel... olie zit er nu 21.000 km in. Bij 25.000 wissel ik weer.
broodplank schreef:Filmpje voor jou Nietsnut. Welk verdomd nice;
Die kerel heeft inderdaad skills! Zelf heb ik ook wel eens zoiets geprobeerd, hier is een plaatje van Nietsnut die in de Fox Glacier in Nieuw-Zeeland aan het trialen is (met de mountainbike) in 2000. Zie http://www.experienceplus.com/tours/tours.html?tid=624 voor hoe gaaf het daar op het zuidereiland is!
Ik heb eindelijk nu alle banden op de velgen zoals ik het hebben wil:Bas (op 11-06-2012) schreef:Staat erg netjes 8)
Ga je de 2 oude banden vervangen door dezelfde maat of toch een maatje smaller?
* op de 4J brede 3L-velgen zitten nu Bridgestone Blizzak LM-30 winterbanden
* op de 5J brede FSI velgen zitten Bridgestone Ecopia B381 zomerbanden
Omdat je in de winter moeilijk een laag verbruik haalt kies ik ervoor om met de allerlichtste wielen te rijden in de winter en met de mooiere en marginaal zwaardere FSi wielen als het weer gunstiger is.
Ik heb de 8 wielen voorzien van 2 * 175 Barum en 2 * 175 oude troep op de FSi's en de Ecopia's op de 4J 3L-velgen naar mijn APK-garage gebracht (daarvoor heb ik woensdag de stalen velgen met winterbanden gemonteerd die Moos overneemt) om de Ecopia's op de andere velgen te zetten, en nieuwe banden op de 3L-velgen te zetten. Deze heb ik afgelopen vrijdag weer opgehaald:
Nu de zomerbanden weer monteren:
Gelijk even de binnenkanten van de trommelremmen gereinigd met remmenreiniger en gecontroleerd of de remsegemnten voldoende 'vlees' hebben, of er voldoende vet op de scharnierpunten zit en ook de trommels met de staalborstel gereinigd en met zinc-spray gelakt. Zinc-spray is hittebestendig en kan dienen als ondergrond voor een andere kleur. Voor de veiligheid gebruik ik as-steunen en voor het milieu een lekbak met kattengrit.
De voorremklauwen heb ik ook met de staalborstel schoongemaakt, gekeken naar de dikte van de remblokken en de staat van de schijven evenals de lagers van de 4 wielen gecontroleerd. Alles draait nog netjes en licht rond dus ik kan nog even doorrijden. Wel ga ik bezig met het fabriceren van gereedschap om de voorlagers zelf uit- en in te kunnen persen, dit kan ik dan ook inzetten op de jaarlijkse Club-klusdag.
Zow, even onderdeeltjes besteld voor mezelf:
Kan ik even mijn auto netjes maken en dan op de klusmeeting op 2 december anderen helpen. De spulletjes zijn bij Mister-Auto besteld, heb daar wel eens wat specifieke delen besteld en die hadden ze dan niet, das wel Kilo Uniform Tango. Gelukkig zijn dit normale standaard reserve onderdelen en heb ik als alles goed loopt dit met een week, max 2 weken binnen.
Onderdeeltjes zijn binnen, heb net even de oude zij-knipperlichtjes vervangen met nieuwe. De oude waren nogal mat geworden. Op de bovenste foto (linkerknipperlicht) is de oranje lak van het bolletje af. De derde foto, rechts, is dat niet zo. Die zal ik beide nog even vervangen met nieuw.
Er staat geen VW op maar dat betekent niks, kan best zijn dat TYE de knippers levert met VW erop gedrukt aan VAG, en zonder aan de aftermarket. Scheelt mij in ieder geval weer een paar knaken
Overigens dacht ik dat het langer geleden is dat ik alle filter had vervangen maar dat bleek slechts 25.000 km terug te zijn, het interieur-, motor-, en brandstoffilter blijven nog even op de plank liggen.
- 3lmaniac
- Echte naam: Eelco
- Productiedatum: 12 sep 2002
- Kilometerstand: 239.930km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Waarom niet meteen de heldere erin;-)
De heldere wat?
Zevvie schreef:Glaasjes. Die David (volgens mij) ook heeft?
Idd, waarom niet die ultra luxe special deluxe edition :p
Nee boeie :p
Die dingen zijn zo onopvallend dat ik het volgens mij nieteens vermeld heb in mn overzicht
Nee boeie :p
Zevvie schreef:Waren standaard op de >2003 lupo's meen ik?
Sam
Heldere heb ik ook op mijn 2001 lupo.
Matte zitten alleen op 99 en 2000 modellen.
Vandaag even de halfjaarlijkse oliewissel gedaan en tevens de motorruimte gereinigd. De motoronderplaat is uiteraard weer gemonteerd. Ik heb de olie 24.063 km in de motor gehad. Mijn BMW heeft een variable olie-vervang aangever, die geeft adhv je rijstijl aan wanneer je de olie moet vervangen, en daar ga ik 33% over de standaard heen door mijn rustige rijstijl. Dat is ook de reden dat ik meer rij dan de voorgeschreven 15.000 km, helemaal icm met long-life olie die 30.000 km mee moet kunnen volgens de fabrikant, lijkt me dus geen probleem.
Het resultaat:
Het resultaat:
