Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> bruiloft mode
Re: Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> stofferen
Wel he ?!
Nog 1 weekje heeft de stoffeerder nodig voor de vloerbedekking , volgend weekend ophalen
In principe gaan we de bus daarna verder opbouwen met chromen dingen. Zodat de bus klaar is voor de bruiloft
EINDELIJK
de jailbars zijn binnen.
het was nog best eng, want dat bedrijf in Engeland waar ze vandaan kwamen reageert dus 0,0 op mailtjes, en op die ene keer na, heb ik ze telefonisch nooit meer te pakken kunnen krijgen, alsof het bedrijf niet meer bestaat oid.
maar ....er missen 4 onderdeeltjes. jammer maar helaasch. : 4 tussenbeugeltjes.
ik denk dat ze ik ze van het bedrijf niet meer ga krijgen, maar gelukkig zijn die 4 deeltjes in Nederland wel los te krijgen
Het zijn vooral die ronde bogen die in NL gewoon nergens te vinden zijn
de beugeltjes zijn origineel VW
wegens leveringsproblemen heeft de stoffeerder toch nog een extra weekje nodig voor de vloer.
het wordt extra dik jute met een isolerende coating eronder....
maar....er is al wel een 1e blik op de beklede bulkhead!
en de middenbank is ook af :)
Omdat mijn bus van die mooie hoekraampjes heeft, is de achterklep + achterruitglas wat kleiner
vanaf 1963 werd de achterklep + ruit groter, en verdween de mogelijkheid voor hoekraampjes
die grote 63+ achterkleppen hadden voor de jailbars dan een verticale verstevigingsspijl
nu is die voor mijn kleinere achterklep misschien niet strikt nodig
maar kvinnem wel mooi!
daar ga ik dus ook maar mee aan de slag :)
zoiets dus (hier ook op een kleine ruit)
de stoffeerder en johan zijn klaar! vanavond busje halen :)
daarover vanavond meer :)
morgen hopelijk meteen wat goodies op/aan de bus schroeven!
de verticale spijl voor de achter jailbar is trouwens bemachtigd :) super mooi ding
Nou, ik ben beniewd, volgens mij is het erg mooi geworden als ik alle foto's tot nu toe zo bekijk!
Okay, we hebben de bus opgehaald! maar onderweg naar huis kreeg mn vader pech :( de bus begon te stotteren. ANWB erbij, en er bleek al snel dat de accu leeg was. De accu is superdeluxe gloedspikfonkelnieuw en duur, dus de oorzaak is spanningsregelaar of dynamo. As we speak rijdt mn vader weer met 2 volgeladen accus naar huis, en later moeten we zelf dan even het probleem oplossen. Een nieuwe spanningsregelaar kost nie zoveel , dus die heb ik alvast besteld.
anyway: alvast wat fotos! veel interieurpanelen zitten nog los, die gaan we later netjes schroeven.
door de voorruit kan je meteen zien dat het donkere zwarte interieur er nie meer inzit!
voorbank
midden + achterbank
voordeurtje
achter de voorbank, de bekleding loopt helemaal omhoog tot tegen de bulkhead aan
blik op de bulkhead, met lekker dik beklede steunbalk bovenop
onder de bulkhead zit de holle voetenruimte, met tapijt dat heerlijk doorloopt in die holling
tapijt zelfs in de "kattenbak"
en het prachtig beklede kussen in de kattenbak. comfortabel voor huisdieren, maar vooral ook goede geluidsdemping :)
mooie getaperde hoekpanelen achter
en toen was het tijd om naar huis te rijden :)
Diego en Johan hebben een knap staaltje vakwerk geleverd! En er zijn zat kleine en grote klusjes die je op de fotos niet eens terugziet, zoals alle veren die zijn vervangen in de banken, en hoe stevig alles nu zit, en hoe gaar en kaalgevroten het oude schuim was..de banken zitten nu weer heerlijk! genieten :)
BYM
Kilometerstand: 300067km
Re: Dnadaves blauwe 15 raams T1 spijlbus -> stofferen klaar!
Bericht door BYM »
Naaaiissssss man, ziet er weer gelikt uit!
Mijn rekord: Afbeelding
Ja mooi hoor, je bus knapt er goed van op :!:
Nog effe doorzetten en hij is helemaal klaar hoor.
Nog een paar weken en dan kom ik hem bewonderen!
Kanerr
Echte naam: Kaner
Productiedatum: 20 okt 2001
Kilometerstand: 309.015km
Bericht door Kanerr »
Netjes!
Na een lange maand wachten op het stoffeerwerk konden we vandaag eindelijk weer eens zelf aan de bus klussen :)
oja, nog een wazige foto van de ANWB bezig aan de bus zaterdagavond
Het eerste klusje : de inbouw rvs bekerhouders. Johan en Diego hadden alvast de gaten hiervoor geboord (inbouwmaten had ik doorgegeven) en de bekleding eroverheen gespannen. Dus we hoefden alleen nog een kruis in het leer te snijden, en de bekerhouders vielen floep! op hun plaats :)
Daarna begonnen we aan de jailbars.....die mooie beugels die moeten voorkomen dat hoog opgestapelde bagage (of huisdieren...) door de ruit heenvallen. Ik had er lang op gewacht, want voor 15 raams bussen met hoekramen zijn ze extreem lastig te krijgen. Maar nu was het moment daar. Het was een heleboel meet/paswerk. We hebben verschillende trucjes gebruikt om alle maten te bepalen. Zo diende de center-post van de achterklep als perfecte maathouding onderling. maar ook hebben we houten blokjes gemaakt om de afstanden overal gelijk te houden. Maar dan nog bleef het lastig want niets in zo een bus is recht of hetzelfde....dus heel veel moest ook op het oog gedaan worden. Ook gebruikten we soms niet de eindstukjes maar through stukjes om tijdelijk alles op elkaar af te stemmen. Anyway.....dit is het resultaat:
(eerst de achterklep)
toen de linker achterkant, die was het makkelijkst omdat aan de rechterkant de achterklep-stang roet in het eten gooide
toen was het tijd voor de hoekpanelen achter te bevestigen. met een vaste afstand tussen alle schroefjes
en de achterklep afdekking... (let op....deze lijkt niet netjes in het midden, maar schijn bedriegt omdat aan de rechterkant van de klep de omhoog-houdt-stang zit, en die inkeping wat breedte wegsnoept)
een tweetal close ups van de mate waarin het tapijt doorloopt in de bus, en daarmee alle isolatie die eronder zit afdekt
(achter de achterste achterbank, hoek rechtsachter, incl tanktuut en wielkast bedekking)
(gordels achter, die ontspringen uit het motor schutbord)
we besloten nog een extra laag isolatie aan te brengen boven de motor.
de set up is nu : loodtape - silentcoat bitumen - isolatie - jute - kussen
nog even een close up van de fantastisch mooie voetenruimte onder de bulkhead
en het eindresultaat voor vandaag :
(zonder kussen)
met kussen
en de driepunts gordels weer op hun plekkie :)
Chique!
en een filmpje dat ik hem met paps naar de stalling toerij, gefilmd door mij vanuit de A2
-Ap-
Bericht door -Ap- »
Kan er maar 1 ding over zeggen: ik vind hem echt strak geworden. Heel het plaatje klopt :clap:
thanx!
de komende weken heb ik helaas best wat diensten op mn werk, maar er moet nog best veel gebeuren aan debus om hem klaar voor de bruiloft te krijgen.
binnenkort komt onze opperbeste Rick dus ook een handje helpen :)
zo heb ik nog een kast voor opsmuk liggen die gemonteerd moet worden!
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee »
Zo is er geen tweede in ieder geval. En wat ik erg leuk vind is dat je de braziliaanse afkomst niet verloochend maar benadrukt met dat koffiezakken-interieur.
Echt gaaf.
Lupos
Kilometerstand: 266.528
Bericht door Lupos »
Ik weet niet heel veel van deze busjes maar volgens mij zijn de Braziliaanse bussen niet echt gewild.
Als ik zie hoe jij (jullie) bij deze bus met dit interieur de roots niet verloochenen kan ik maar een ding zeggen "GEWELDIG!!!!!"
Ga zo door.
Tsja, dat Duits of Braziliaans blijft een ongoing discussie. het verschilt ook per land waar je de discussie voert.
in de UK en notabene Duitsland zelf doen ze er niet zo moeilijk over. en op grote VW evenementen zie je ook steeds meer brasil busjes.
feit is....voor een beetje normaal budget kan je gewoon geen 15 raams duitse bus kopen. die zijn hardstikke duur.
deze is ook nie goedkoop, maar een 15 raams bus is nu wel in handbereik.
Overigens heeft Jef -een van de verkopers van de bus, die hem in brazil kocht- een mooie metalen plaquette gekocht die achterop kan.
ik ben heel tevreden met het eindresultaat met de jute zakken, die subtiel, leuk, en ook weer niet te druk zijn geplaatst.
maar ook dat leer en dat jute samen.....is heel tof. dat eerlijke pure ruwe natuurlijke materiaal met dat gladde leer, heel tof.
het wordt gewoon een combinatie van wat mn vader en ik (met paula roepend vanaf de zijlijn) mooi vinden. en dat is een beetje brazil hier, en een beetje duits daar. Het Claxon bevat bijvoorbeeld het wolfsburg logo.
En ik zal ook niet verzwijgen dat hier en daar de braziliaanse keuzes gewoon.....slecht zijn. Zo slaat het Duitse gaspedaal mechanisme al nergens op, maar het braziliaanse gaspedaal mechanisme is echt bizar vaag. Die gaan we dus snel ombouwen....onderdelen liggen al 5 maanden klaar
Lupos
Dat bedoel ik dus.
En beter een goede Braziliaanse bus dan een slechte Duitse bus.
Ga zo door en geniet!! (wij genieten mee).
