Nietsnut's 1999 Lupo 3L
- Andreas
Re: Nietsnut introduceert zijn 1999 Lupo 3L
Lekker bezig! Je auto heeft idd veel licht voor en achter! Wel zo veilig!
Lees deze even: How-to: Dashboardkastje en type 2 bekerhouders inbouwenJay1989 schreef:Ik moet ook snel een dashboard kastje. Waar komt deze uit?
Nee, de knoppen blijven waar ze zijn en ik ben er van overtuigd dat mijn dremel kwaliteiten voldoende zijn om het netjes te krijgen3L-Dnadave schreef:@ melv, zou je niet beter de knoppen gewoon omlaag kunnen doen? Dan wordt het mooier dan wanneer je gaat dremelen om dit passend te krijgen.
@Andreas: ja, dat is het idee, ik rij veel N-wegen en dan wil ik absoluut gezien worden. Wel zo veilig.
Hier nog wat beeld van de dashcam:
Een van de redenen om een aan/uit knopje te hebben is zodat ik met de firmware die lelijke blauwe ring ga uitzetten waardoor het ding niet zo opvalt als je rijdt of als hij als bewegingsgestuurde camera aan de slag is wanneer de auto geparkeerd staat.
Dat Koreaanse geneuzel is een melding dat je leven beter wordt met Blackvue en dat je veilig moet rijden ofzoiets, en dat de dashcam gebruiksklaar is. Ik kan daar ook wel wat beters van maken door bestandsmanipulatie te doen. Misschien doe ik dat wel eens eigenlijk...
En de olie is ook binnen: echt supersnel! Gisteren om 1100 besteld, vanmiddag geleverd. Die verkoper ga ik een 100% scoring geven
Aangezien de auto nu niet rijdend in de garage staat heb ik een aantal kleine klusjes die ik ga doen en dit is de eerste:
De deurvanger zat er al 15 jaar in en knakte ondanks een Bartbusje er lustig op los. je kan ook zien dat er ongeveer 1 millimeter aan staal is weggesleten in het verbindstangetje.
Helaas had ik niet het juiste gereedschap (de ratel is te groot) maar had nog een Sugino trap-as sleutel liggen voor de oude stijl fiets trapassen, hiermee kreeg ik hem los en de nieuwe weer vast.
- Willemvee
- Hemelse Vriend
- Echte naam: Willem
- Productiedatum: 10 jul 2008
- Kilometerstand: 270.000
Tja, wie heeft hem niet liggen he, een trapsas... trapas... tapas... zo'n sleutel.
Hier de nieuwe om het verschil aan te geven:
En dat kost: duur qua geld. financieel gezien dan he. LOL
Oja, die Golf 2 Nevelafscheider is om de olie na de olienevelafscheider in het kleppendeksel af te vangen, in de olienevelafscheider in het kleppendeksel zit net als in de LMM een rastertje/gaasje en is niet heel goed in olienevel tegenhouden.
Twee weken terug heeft de auto een kleine beurt gehad waarbij er Aral 5W30 Longlife olie ingegaan is en een nieuw Mann oliefilter wegens turborevisie, en gisteren heeft de auto een basisinstelling gehad bij Eldert-Jan (http://www.lupo3lspecialist.nl/) waarbij het voltage van 1,82 V naar 1,95 is bijgesteld, de auto kwam in een keer door de basisinstelling heen.
Daarnaast heb ik de auto laten remappen bij http://www.chiptuningnoord.nl/ waarbij het motorvermogen gestegen is van 60,7 naar 76,5 pk en van 144 naar 166 Nm.
De conclusie van het meten tijdens het remappen is dat groep 11 (turbodruk) 0,2 bar mist bij lagere toerentallen (1700-2000) en dat ik de N75 ga calibreren, de vacuümslangen ga vervangen, nogmaals meten en als het dan nog niet goed is, de N75 vervangen. Daarna wordt er een tweede remap gedaan en gemeten.
Ik had 6 weken terug een dashboardkastje ingebouwd maar had nog geen bekerhouder/knoppenhouderflappie geplaatst en omdat ik een '99-er heb roepen mensen al snel dat de knoppen naar beneden moeten. Aangezien ik nog wat toekomstige plannetjes heb zou ik knoppen te weinig hebben om alle functionaliteiten een eigen plek te kunnen geven. Dus dan hak je een type 2 flap in stukken en monteer je die:
Ter definitieve afwerking zal ik er een stuk vacuümslang op kunnen zetten, dat maakt het mooi rond af afgewerkt.
hahaha ok ok ok, creabea! toegegeven, alle knoppen naar beneden was inderdaad niet de enige optie
Je zou nog creabea de oude en nieuwe steun met elkaar kunnen samensmelten met epoxy / glasvezel / plamuur // carbon etc. Maar opzich heb je het al best heel aardig gedaan zo! complimenten!
Als je alles vol hebt zometeen dan is de boel wel fulloption ++
waar blijft die stoelverwarming trouwens?
2 uurtjes werk!
2 uurtjes werk!
Dankje David, wat de stoelverwarming betreft: ik heb volgens mij nog geen complete kabelboom, ik lag zo even zoeken wat ik wel heb zodat ik de set compleet kan maken.
ik had ook alleen de kabel naar de knoppen toe, de knoppen, en de kabels naar de matjes + matjes
dat is het enige wat je nodig hebt om het werkend te krijgen.
meer info in het stoelverwarming topic.
foppe had het allemaal uitgezocht
Dit heb ik op voorraad:
Knoppen voor bovenin, dus op de oer-3L lokatie
2 stuks relais 59
en als klapperrrrrr: OEM VW Racaro matjes
Naar mijn idee mis ik:
2 stuks relais 59
- kabelboom tussen knop en relais (2 *)
- voeding naar de 2 relais
Top upgrade in spe!
Golf 3 donorauto's zijn er in overvloed. Dus daar zou je hetgeen nog kunnen vinden.
Bedankt voor de tip Ap, ik heb voor de leuk alvast de knoppen in de auto geplaatst
En de winterbanden die al een maand in de garage in de weg lagen met Dasty schoongemaakt en in de schuur achter het huis geplaatst.
- Bendert
- Echte naam: Martijn
- Kilometerstand: 498.400
- Kleur: Candy Wit - LB9A
Dasty is wondermiddel. Jouw velgen zijn echt schoon aan de binnenzijde! Die van mij zijn helemaal zwart van alle troep. IK ga trouwens geen moeite doen om ze schoon te maken daar. Niemand die het ziet
Het is een kleine moeite om bij te houden, maar ik vind het vooral prettig te weten dat mijn materiaal gecontroleerd wordt weggelegd. Als ik dan de wielen weer wissel trek ik de remtrommel even los om de rem te scrobben met de staalborstel en remmenreiniger en zo weet ik 2 keer per jaar de conditie van mijn remmen waardoor ik tijdig kan ingrijpen.
Dit keer geen upgrade aan mijn auto maar aan mijn telefoon: een VW-logo --> https://play.google.com/store/apps/details?id=hemidevelopment.vw_full, je ziet op mijn telefoon de gratis versie omdat mijn creditcard verlopen is kan ik de betaalde even niet aanschaffen, de betaalde versie heeft echt prachtige HD-kwaliteit!
Vandaag ben ik naar Foppe geweest waar ik met behulp van zijn expertise de Foppe OBD reader heb ingebouwd, we zijn er enkele uren mee bezig geweest want het is best een hoop werk. Jasper (Jappiedepappie), Marcel (luposuctie) en Stefan waren er ook, Jasper bouwde ook een reader in en moest weer vroeg weg en Marcel was er om iets af te geven (en te kletsen). Stefan had een nieuw gongetje nodig.
De plek van de reader ben ik niet tevreden over, hij zit nu onder een Polo tellerkap aan de voorzijde boven de instrumenten gemonteerd middels een stukje karton als afdekplaat, dit als mock-up om eventueel een 3D print te laten maken dmv een Sketchup tekening. Maar... ik vind die Polo tellerkap zo lelijk! Damn! Ik wil heb liever in een 'pod' hebben die zweeft boven de stuurkolom. Dan zit hij altijd op een vaste plek net boven het hart van het stuur en altijd goed in het zicht. Ik rij veelal met het stuur naar beneden en nu is de reader ook deels afgedekt doordat het stuur er voor zit.
Het karton is even een tijdelijk iets.
Daarnaast heb ik de grilleblock van Foppe overgenomen voor een betere aerodynamica:
Foppe bedankt, de reader is GEWELDIG!
- Productiedatum: 0- 0-2002
- Kilometerstand: 354.000
Die grilblock valt mooi weg in het zwarte van je bumper. Misschien niet gewenst maar persoonlijk vind ik dit erg mooi smoelen.
Betreft de plek voor je obd reader, misschien even contact opnemen met atg? Zijn oplossing om de obd reader in de holte van de bovenkant tellerkap te monteren met vooral zijn afwerking vind ik erg mooi gedaan.
