Op http://www.partscats.info vind je een grote database, waar je specifiek op autotype en bouwjaar kunt zoeken. Dit lijkt heel erg op etka, wat bij de dealer wordt gebruikt.
Prijzen zul je hier niet vinden, maar daar heb ik een andere truc voor, http://www.wwsmit.nl/onderdelen/opzoeken.html let hier ook op het jokerteken ?106337? Geeft een hele lijst met een deel van het onderdeelnummer. Heel handige zoekfunctie!
Mocht je 2ehands iets willen zoeken, dan kun je nu met het partnummer zoeken.
- http://www.onderdelenlijn.nl
- http://www.ebay.de
- http://www.schadeautos.nl
- etc (weten de meesten hier vast wel)
Van veel voorkomende onderdelen hebben we hieronder het onderdeelnummer hieronder in de tabel gezet.:
Voor de lupo
[tr][th]MOTOR:[/th][td][/td][/tr]
[tr][td]Oliefilter Mann[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]Brandstoffilter[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Olieafscheider[/td][td]052103495 of 535[/td][td]-[/td][td]-[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]Luchtmassameter[/td][td]06A906461A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Luchtfilterbehuizing[/td][td]6NO129620A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]veerclip voor hydraulic slang[/td][td]085142419[/td][td]-[/td][td]-[/td][td][/td][/tr]
[tr][th]TRANSMISSIE[/th][td][/td][/tr]
[tr][td]drukbol[/td][td]6N0142433[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Hydraulische olie[/td][td]G 004 000 M2[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]witte stiftje van pook + stalen pen, veertje, zwarte plastic deel zonder naarm[/td][td]6E0713413B[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]VOORAS:[/th][td]stuurinrichting, aandrijfas, etc[/td][/tr]
[tr][td]Aandrijfas links[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Aandrijfas rechts[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Flensbak links[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Flensbak rechts[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Stellring zonder ESP[/td][td]1h0959653E[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Stellring met ESP[/td][td]6N0959654A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]ACHTERAS[/th][td][/td][/tr]
[tr][td]Wiellager[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]WIELEN & REMMEN[/th][td][/td][/tr]
[tr][td]Remblokken voor[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Remschijven[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Remtrommels[/td][td]6X0609617[/td][td]TRW-DB4259[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]BEDIENING:[/th][td]schakelpook, handrem etc[/td][/tr]
[tr][td]rempedaalschakelaar[/td][td]1J0 945 511 A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]CAROSSERIE:[/th][td]exterieur en interieur[/td][/tr]
[tr][td]bodemplaat[/td][td]6E0825235C[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]ebay[/td][/tr]
[tr][td]bodemplaatschroef : hexagon socket head panel bolt[/td][td]+N90775001[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bodemplaatclip met schroefdraad : speed nut[/td][td]+N10327101[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bodemplaat rond borgclip ding : clamping washer[/td][td]+N90796502[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Het fel begeerde sleepoog kapje[/td][td]6x0807441[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bumperkap zonder mistlamp (bestuurder kant)[/td][td]6E0 853 665[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bumperkap zonder mistlamp (bijrijder kant)[/td][td]6E0 853 666[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bumperkap voor mistlamp (bestuurder kant)[/td][td]6E0 853 665 C[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bumperkap voor mistlamp (bijrijder kant)[/td][td]6E0 853 666 C[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Persmoer voor klapraampjes[/td][td]N 902 521 04[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Losse bekerhouder[/td][td]4B0885995[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bekerhouder module[/td][td]6E1858569[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Frontplaatje[/td][td]64832829[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Kapje schakelaar elektrische ramen[/td][td]6x1959549[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][th]ELEKTRA[/th][td][/td][/tr]
[tr][td]Hallogeen mistlamp Lupo 3L links[/td][td]6E0 941 699 A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Hallogeen mistlamp Lupo 3L rechts[/td][td]6E0 941 700 A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Relais 109[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Kachelventilator[/td][td]1j1819021a[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]venautos[/td][/tr]
[tr][td]startmotor[/td][td]-[/td][td][/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]dynamo[/td][td]-[/td][td][/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr][/table]
en voor de A2:
[tr][td]oliepeilsensor[/td][td]045907660B[/td][td]-[/td][td]-[/td][td][/td][/tr]
[tr][td]rubber ruitenwisser[/td][td]8Z0955758[/td][td][/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]G2/G62 temperatuursensor[/td][td]059919501A[/td][td]mister[/td][td]ebay[/td][td]china[/td][/tr]
[tr][td]bijbehorende ring 19,6x3,65[/td][td]N90316802[/td][td]mister[/td][td]ebay[/td][td]china[/td][/tr]
[tr][td]bijbehorende veerclip[/td][td]032121142[/td][td]mister[/td][td]ebay[/td][td]china[/td][/tr]
[tr][td]veerrubbers onder[/td][td]8Z0511149A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]dopjes krik links[/td][td]8Z08984053FZ[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]dopjes krik rechts[/td][td]8Z08984063FZ[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]bekerhouder module[/td][td]8Z0862534A[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]Wisserarm[/td][td]8Z1955407E[/td][td]-[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]koplamp[/td][td]8ZO 941 003 K[/td][td]€ 199,80[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td]koplamp[/td][td]8ZO 941 004 K[/td][td]€ 199,80[/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]-[/td][td][/td][td]-[/td][td]-[/td][/tr][/table]
Zoals je ziet moet de lijst nog flink groeien. Dus heb je zelf nog nummers hebben die je wil delen, PB ze dan naar mij dan voeg ik ze hier toe.
Doe dan naast het artikelnummer, ook een link als ie bij misterauto of de 2 duitse websites te koop zijn.
Deze post sluit ik meteen, om wildgroei te voorkomen
