russelheimer stelt zich voor, Mistlamp linksvoor gezocht
Russelheimer
Echte naam: sebas
Kilometerstand: 210.000km
Re: russelheimer stelt zich voor groot onderhoud bij EJR
Bericht door Russelheimer » 15 nov 2016, 09:07
goededag 3L vrienden, inmiddels de lupo weggebracht voor onderhoud, 3 weken geleden hoorde ik de bak lager geluid maken en heb ik contact gehad met ejr de bak vorig jaar gereviceerd 12 november 2015 toen opgehaald en helaas nu weer foute boel met de bak.
is er iemand hier eerder geweest die zo snel na een revisie weer gedonder had met de bak ik heb er ongeveer 22000 km mee gereden sinds dien.
ik baal hier erg van zeker omdat ik er vorrig jaar eerst ongeveer eerst zelf 300 euro in gestoken heb voor apk (normaal) 550 aan chippen cruiscontrol en wiellager, toen bijna 1200 om te voorkomen dat de bak stuk ging en toen nog eens 1800 omdat de bak stuk ging en nog wat kleine dingetjes en dit jaar weer 200 bij de apk, heb er in 1.5 jaar tijd meer dan 4000 euro in onderhoud in zitten begin te twijfelen over de lupo.
Bericht door Nietsnut » 15 nov 2016, 09:22
Dat is veel geld, dus is het na het onderhoud tijd om hem te verkopen. Dan is hij bij de volgende eigenaar prima op order waarschijnlijk. Nee, zonder dollen: je hebt pech en dat kan met iedere auto gebeuren. Dikke kans dat het nu gewoon goed is.
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf » 15 nov 2016, 10:50
De kosten voor chippen en CC vind ik overigens kosten die je niet mee mag rekenen als onderhoud.
Wat is er precies gedaan voor die 1200 en 1800 euro ? Moet je nu nogmaals geld uitgeven of is je auto al weer gerepareerd ? Welke kosten verwacht je op korte termijn/het komende jaar ?
Russelheimer
Echte naam: sebas
Bericht door Russelheimer » 15 nov 2016, 23:19
van die 1800 was 1000 voor de bak revisie ff denken waar de overige 800 voor was.
er is een schroefset onder gekomen van vmax omdat de schokbrekers af waren en ik voor het eerst in mijn leven een niet verlaagde auto reed en me dat niet beviel, tevens is hij toen uitgelijnd, de stabilisatie stang was niet gemonteerd omdat die draad doorgedraaid was dit is toen opnieuw getapt en gemonteerd, de motor heeft een beurtje gehad, de ruitenwisser achter een nieuwe motor een ejr autotechniek auto mattenset , nieuw slot bestuurdersdeur. nieuwe olieplug in het carter en een ejr kentekenplaathouder. en 2 nieuwe stofhoezen over de achterste schokbrekers.
Kilometerstand: 424.000km
Bericht door foppe » 15 nov 2016, 23:39
Dat is balen hoor, maar zoals nietsnut al zei, botte pech.
het is wel belangrijk hoe je het onderhoud gedaan hebt, en dan met name wanneer de laatste basisinstelling is geweest, maar vooral controle op lekkage.
Als je bijvoorbeeld een slechte gangsteller hebt, dan moet je er snel bij zijn, ander is je bak zo naar zijn schrootjes.
Russelheimer
Echte naam: sebas
Re: russelheimer stelt zich voor, Mistlamp linksvoor gezocht
Bericht door Russelheimer » 03 apr 2019, 21:53
Goedenavond mede lupo 3l liefhebbers,
Inmiddels al een heel stuk langere gereden dat ik hier gepost heb, de lupo heb er inmiddels bijna 90.000 km asfalt onder zich door laten glijden met mij achter het stuur.
binnenkort heeft hij onderhoud nodig, waaronder 4 banden. (heb nu michelin energy er onder, dit zijn super banden maar nieuwe kosten ze 130 euro per stuk ex montage dat ga ik dus niet doen. de grip onder alle omstandigheden vind ik super, heeft iemand een goed alternatief? andere a merk band?
ik wil er binnenkort een trekhaak onder zetten heeft iemand hier ervaring mee kan dit met een ratelset en een soldeer apparaat of heb je er meer bij nodig,
ook vraag ik me af wat een lupo geremd en ongeremd mag trekken?
ook hoor ik de motor meer dan voorheen ik heb het vermoeden dat de nokkenas is ingesleten op de klepstoters, en de riem zit er aan te komen deze 2 worden een dure ben ik bang, en twijfel of hij het nog waard is.
ook vermoed ik dat de gangsteller aan revisie toe is soms wil hij niet verder schakelen en moet ik de auto stil zetten opnieuw starten 30 sec wachten en dan kan ik weer verder. kan iemand mijn vermoeden bevestigen, ontkrachten?
Bericht door Nietsnut » 04 apr 2019, 17:38
Onder mijn Lupo kwamen altijd Bridgestone banden terecht en die waren inclusief montage rond de € 60.
Trekhaak: kan je zonder speciaal gereedschap monteren.
Trekgewicht: 0 kg. / 0 kg.
Onderhoud is een kwestie van doen, de dagwaarde is geen indicatie van wel of geen onderhoud plegen vind ik want dat is afhankelijk van marktconjonctuur. Als de auto verder prima is en je kan er daarna nog 90.000 km mee rijden zou ik het gewoon doen.
Gangsteller: ga naar een specialist om diagnose te laten stellen.
Russelheimer
Echte naam: sebas
Bericht door Russelheimer » 10 apr 2019, 21:45
bedankt voor je reactie,
Ik heb al een setje banden op de kop getikt.
iemand nog een stel recaro golf 3 gti stoelen in de aanbieding voor geen jezus prijsen?
Bericht door Nietsnut » 10 apr 2019, 22:59
Volgens mij staat er wel wat in de te koop hoek hier.
