Ik heb een paar OEM Xenon Lupo GTI koplampen gekocht, deze ben ik nu "plug & play" aan het maken voor mijn Lupo.
Ik mis echter de knipperlicht-fitting, het deel waar je dus je knipperlicht-lampje in zet en daarna in de lamp-unit schroeft met bajonetsluiting.
Heeft iemand een idee of dit nieuw te bestellen is, of een VAG-auto waar dit onderdeeltje identiek mee is ?
Of, nog mooier, een setje heeft liggen uit een paar schade-koplampen of zo ?
Ik bedoel dus het zwarte "ding" waar het lampje in zit en wat je er ook uit klikt als je een lampje moet wisselen.
Al vast bedankt voor het meedenken,
Pluto
Lupo GTI Xenon knipperlichtfittingen
- Pluto
- Kilometerstand: 333.000km
- Kleur: Jazzblue - LW5Z
Laatst gewijzigd door Pluto op 23 apr 2016, 14:43, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lupo GTI Xenon knipperlichtfttingen
Is bestelbaar en kost € 9,25.
- Pluto
Re: Lupo GTI Xenon knipperlichtfittingen
O.K., dank je, het is dus bij de dealer te bestellen, dan kan ik dat altijd nog doen als ik geen alternatief op de sloop kan vinden, vind € 9,25 voor zo'n stukje plastic nogal een GTI-erig prijsje...
Is dat knipperlicht-lampje-houdertje verstelbaar ?
wat kun je er aan verstellen dan ?
Nee, was tikfout. Bestelbaar...
6E0953123
- Pluto
Ben inmiddels voorzien.
Ik heb twee uit een Polo 9N gehaald, daar zitten ze ook in !
Kosten: € 0,00 ; op de sloop; "Die plastic dingetjes, neem die maar mee, die krijg je kado !"
Soms zijn slopers je vrienden !
- Pluto
Één van de stelmotortjes in m'n lampen blijft continu de koplamp omhoog en naar beneden bewegen !?
Ik heb het stekkertje er maar afgehaald, het euvel ligt echt aan het motortje, als ik de andere op hetzelfde stekkertje aansluit werkt die prima.
Heeft iemand enig idee of dit te repareren is of dat een ander stelmotortje de enige oplossing is ?
- Kanerr
- Echte naam: Kaner
- Productiedatum: 20 okt 2001
- Kilometerstand: 309.015km
Stelmotortje is hetzelfde als van de andere vags, ik moet er ook aan geloven... Eentje piept als een debiel...
