Abs storing
ronaldp1991
Echte naam: Ronald Post
Productiedatum: 0- 0-2002
Kilometerstand: 350.000km
Abs storing
Bericht door ronaldp1991 »
Vrienden!,
Sinds kort heb ik een ABS storing, vandaag wou ik even weg en merkte meteen dat ik geen remdruk meer had....
Al snel zag ik een plas remvloeistof onder mijn bestuurdersachterkant liggen komt niet van leiding af maar echt van uit de trommel dus remcilinder overleden.
Kan dit met elkaar te maken hebben en zit er überhaupt een ABS sensor achter? Zoja is deze makelijk te vervangen?
Morgen sowieso gelijk even een nieuwe remcilinder kopen en monteren
Heb 't trouwens nog niet uitgelezen maar ik neig nu naar 1+1=2
Re: Abs storing
ABS werkt alleen als er sensoren op alle wielen zitten en de 3L heeft op alle vier de wielen sensoren zitten. De sensor zit in de draagarm en leest de ring van het lager af. Heeft niets te maken met een lekke remcylinder, de ABS-storing is daarom niet verbonden aan de rem.
ronaldp1991
Re: Abs storing
Oké duidelijk naja dan is dat dus echt een probleem opzich mijn theorie was dat door de troep ('t zal wel een bende zijn met remstof en remvloeistof), de sensor zijn werk niet kan doen.
Maar dan ga ik er binnenkort eerst even een computer aanhangen voor de foutcode dan nog de vraag is 't moeilijk een abs sensor te vervangen mocht dit de oorzaak zijn of klik/schroef en klaar
Re: Abs storing
Maak eerst het lager maar eens schoon rond het gebied van de ABS-ring, dit is een ring die eruit ziet als een ladder maar dan 360 graden. De sensor is van kunststof en klikt simpelweg in de draad middels een steekverbinding alleen is deze niet stuk. De sensor loshalen gaat moeilijk want roest heeft het gaatje verkleind en daardoor wil hij niet snel eruit, ook zal de bout vastgeroest zijn. Lekker laten zitten dus, en voortaan EERST de foutcodes lezen en daarna conclusies trekken.
ronaldp1991
Re: Abs storing
Uitlezen was sowieso nog de bedoeling echter kwam dit probleem er dus bij.. Hoe kom ik bij de ABS ring trouwens wat moet daar allemaal voor los?
ronaldp1991
Re: Abs storing
Inmiddels even laten uitlezen
Daar is uitgekomen abs v64 01276 144
Garage kon niet direct zeggen wat dit zou kunnen zijn
Iemand hier een idee?
Re: Abs storing
Blijkbaar niet uitgelezen met Vag-com
http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-01276.html
