Auto niet of half op slot
Lord Zanza
Echte naam: Maurice van der Duim
Kilometerstand: 292.000km
Brandstof: Premium diesel
Bericht door Lord Zanza » 27 mar 2019, 20:14
He mede 3Lers
Sinds vandaag gaat mijn auto niet op slot of alleen de kofferbak en de bijrijders kant. Afstandsbedieningen werkt helemaal niet meer.
Soms als ik hem met de sleutel doe gaat alles op slot alarm An en gaat daarna bestuurders kant weer los. Alarm blijft dan wel aan staan. Die krijg je er dan ook niet af waardoor hij afgaat ook al heb je de motor aanstaan.
Als je de knop op de armleuning gebruikt om de deuren op slot te doen van binnenuit zorgt ook alleen maar voor werking op de kofferbak en de bijrijders kant.
Heb het idee dat het een kabel breuk is, maar dat verklaart niet dat mijn afstandsbedieningen niet werken. Batterijen vervangen gaf ook geen verschil.
Betreft oem CV en alarm
Iemand ideeën?
Groeten Maurice
Laatst gewijzigd door Lord Zanza op 29 mar 2019, 13:26, 1 keer totaal gewijzigd.
met vriendelijke groet,
Maurice
Wat een genot zelf schakelen in een 3L :banana-dance:
Re: Auto niet of half op slot
Bericht door Johan » 28 mar 2019, 16:15
Mod.bericht: Je had dit bericht dubbel geplaatst, ik heb er eentje verwijderd.
Lord Zanza
Bericht door Lord Zanza » 29 mar 2019, 13:33
Update aangaande het probleem.
Na het verwijderen van de stekken op het meester slot in de deur werkt alles weer naar behoren als ik de sleutel op het slot gebruik. Alleen de afstandbediening werkt nog steeds niet. Moet die weer worden ingelezen? Hoe doe ik dat?
Maurice
Lord Zanza
Bericht door Lord Zanza » 01 apr 2019, 08:41
Probleem is weer terug. Kan zo weer veranderen als je de deur open dicht doet. Hierdoor verdenk ik dan toch een kabel breuk.
Deze week maar even op onderzoek uit.
Zou de breuk te voelen zijn of word dit meten. Hier heb ik nog niet eerder mee hoeven stoeien dus weet de te bewandelen weg ook niet
Maurice
