Motor olie lekkage
- Productiedatum: 01 jun 2001
- Kilometerstand: 411.000km
Motor olie lekkage
Ik heb een A2 3l waarvan het blok nogal veel motorolie lekt.
Ik ben van plan de pakking van het oliefilterhuis en de tandempomp te vervangen. En misschien nodig de oliering van de turbo.
Maar ook vond ik het motorblok vettig rondom de oliepeilstok.
Hierin zitten een aantal o ringen die misschien vervangen moeten worden.
Ik ben daarom op zoek naar het onderdeelnummer van deze o ringen, maar heb moeite deze te vinden.
Weet iemand waar die onderdeelnummers hiervan te vinden zijn?
Re: Motor olie lekkage
Die oliekeerring onder aan de aluminium pijpje van de peilstok is geen onderdeelnummer van. Soms wordt die vergeten terug te plaatsen, als de oliesensor is gerepareerd of vervangen.
Ik denk dat ik er nog wel een paar van heb liggen. Stuur me maar een bericht, als je er een nodig hebt.
Wat ik trouwens zou doen is eerst alles goed schoonmaken met een ontvetter zoals Dasty (of vergelijkbaar) en voorzichtig afspoelen bij een wasstraat, zodat het blok vetvrij is.
Daarna een stukje rijden en kan je goed zien waar hij lekt.
Wat wel voorkomt is dat de keerringen van de oliekoeler gaan lekken en dat de olieleiding van de turbo iets los zit, die kan je gewoon weer vastzetten dus.
De pakking van het oliefilterhuis zelf komt dacht ik niet zo vaak voor. keerring van de olieleiding ook niet.
- keerring boven de oliekoeler: 038117070A 59x5
- keerring onder de oliekoeler: 038117070
- pakking oliefilterhuis: 045115441
- afdichtring olieleiding: 045115625 11,2x15,4x1,4
Als de tandempomp lekt, dan zie je sporen van dieselbrandstof. Denk niet dat dat je oorzaak is.
Dank je wel.
Van het oliefilterhuis zullen dan ook wel twee types zijn.
Een met en een zonder koeler, ik heb er namelijk geen koeler op zitten.
ja klopt, ik weet dat dat bij lupo zo is.
ik dacht dat dat de A2 die altijd heeft, maar blijkbaar heb ik het mis.
Weet iemand ook nog waar ik afdichtringetjes 13 en 14 kan verkrijgen?
Geen idee man, ook nooit hoeven vervangen.
Als je de maat weet, dan kan je vast wel een goede maat bij www.technirub.nl vinden.
A2 staat nu twee weken stil, en nog steeds verzameld zich redelijk wat olie onder het carter. Ik denk niet dat het carter kapot is, maar vind het wel vreemd dat de A2 nog steeds lekt.
Iemand enig idee hoe dit mogelijk is?
Eerst moet je uitzoeken of het motor olie is, hydraulishe olie of remolie?
Bij motorolie, moet je dan naar de carterpan kijken. Het kan eigenlijk alleen aan de vulplug liggen zou ik denken, want die zit het laagst.
De oliesensor kan het niet zijn, want die kan je vervangen zonder dat het er uit stroomt.
bij hydraulische olie, moet je de gangsteller controleren en de koppelingscilinder en al de bijbehorende leidingen.
Bij remolie moet je het remsysteem controleren, maar dat zal het vast niet zijn vermoed ik
Het is motorolie en komt vanuit verschillende plekken boven het carter en verzameld zich dan rond de aftap schroef.
Zelfs na twee weken stilstaan!
Dan kan het niet uit het Carter komen en vermoed het oliefilterhuis. Kijk maar eens naar onderstaand plaatje:
Ik haal de oliesensor uit het blok, zonder dat er olie uit loopt.
De enige manier om het lek te vinden is om het eerst goed schoonmaken met een ontvetter zoals Dasty, zodat alle olie weg is.
Dan starten en een kwartiertje rijden en daarna goed kijken waar de olie vandaan komt.
Een olielek vinden kan zo lastig zijn, als je pech hebt weet je het niet goed te vinden.
Oliesensor heb ik er ook uit gehad en idd zonder dat er olie uit liep.
Als er bijvoorbeeld zoveel motorolie inzit zodat deze tot boven de carterpan gevuld is, kun je dan ook de oliesensor eruit halen zonder olieverlies?
En zit er een pakking tussen het oliecarter en onderblok?
Dan zit er veel te veel in en moet je aftappen
Daar hoort een pakking te zitten, ik zie vaak dat daar een vloeibare pakking tussen wordt gedaan. Zoals Wyns Black Gasket Maker .
Is er een onderdeel nummer van die pakking bekend?
Of een site waar deze te bestellen is?
Ga ik deze toch maar uit voorzorg vervangen.
En hoeveel motorolie hoort er eigenlijk in het blok te zitten?
Heb er net iets meer dan 4,5 liter motor olie uit laten lopen!
Gewoon vloeibare pakking gebruiken, Black gasket maker is goed spul.
Bij een oliewissel gaat er 4,3 liter in, met vervangen oliefilter.
