Industrieweg 8, St Philipsland
Datum: 2 of 30 augustus
Tijd: 09:00 – 15:00
Voor de klusmeeting Zeeland is de locatie gevonden. Deze zal gaan plaatsvinden bij autoservice Ben de Rooy in St. Philipsland. Zij zijn een BOVAG autobedrijf dat zich vooral richt op onderhoud en schade herstel. Tevens zijn ze vorige jaar genomineerd als BOVAG garage van het jaar 2013.
In geval van deze klusmeeting mogen we gebruik maken van de schade herstel werkplaats. Hier is genoeg ruimte en tevens de mogelijkheid om schade herstel uit te voeren. In de werkplaats staan 2 vier koloms bruggen en 3 banden bruggen.
Hieronder een overzichtsfoto van de werkplaats.
Omdat we in een schade herstel werkplaats en niet in een onderhoudswerkplaats staan zijn er een paar dingen waar we rekening mee moeten houden.
- olie vervangen kan wel, alleen voor de opvang moet zelf gezocht worden. Wil je olie laten afvoeren, is dat Euro 5,--.
- het is een schone werkplaats, omdat er ook schade herstel gedaan wordt. Houd hier aub rekening mee. Reguliere klusactiviteiten kunnen gewoon plaatsvinden, maar wordt het heel smerig, dan even zelf netjes opruimen.
- banden verwisselen kan, maar even in overleg. Dan hebben we een idee hoeveel mensen dit willen gaan doen. Graag even een PB hiervoor.
Voor versnaperingen en drinken vraag ik iedereen wat mee te nemen. Er zal een grote tafel aanwezig zijn waar we aan kunnen zitten. Dus als iedereen wat meeneemt hebben we vast genoeg te eten en drinken.
Wat kan er gedaan worden.
Onderlinge hulp:
Iedereen kan zoals op elke klusmeeting elkaar helpen. Dus post wat je wilt doen, wie of wat je nodig hebt en wat je zelf mee neemt. Ik zal alles noteren en proberen een planning te maken zodat de mensen die een brug nodig hebben deze ook kunnen gebruiken.
Wat kan er onderling gedaan worden:
- basisinstellingen
- chippen van je lupo (Rasselman)
- voor- en achterremmen vervangen
- wielen/ banden wisselen
- wiellagers vervangen
- klein onderhoud (filters en vloeistoffen)
- EGR afdoppen + programmeren indien nodig
- turbo in-uitbouwen
- klapramen inbouwen
- inlaat traject demonteren
- Bumpers demonteren en monteren
- Deurschakelaar vervangen( wel zelf onderdelen mee)
- Remolie vervangen (prof set van msstona)
Vanuit Ben de Rooy zelf zullen er ook monteurs aanwezig zijn die kunnen assisteren met het gebruik van groot gereedschap uit de werkplaats en met eventuele grote reparaties. Omdat Ben de Rooy veel met VW doet hebben zij veel kennis hierover.
Wil je een grote reparatie of onderhoud laten doen door een monteur van Ben de Rooy, dan kan dat ook. Denk hierbij aan bijv distributie riem vervangen. Wil je iets in die trend gedaan hebben, PB mij dan even, dan kan ik de prijs opvragen.
Spot repair en re-styling:
Nieuw voor deze klusmeeting is dat we de mogelijkheid hebben om spot repair (klein schade herstel en re-styling (uitdoeken zonder te deuken) te doen. De schade specialisten van ben de rooy zijn hier zeer bedreven in dus wie op die dag de schoonheidsfoutje van zijn/ haar lupo wilt laten bijwerken, dan kan dat.
Let op: hiervoor wel aanmelden, zodat we van te voren weten hoeveel auto er zijn die dit willen laten doen.
Uitdeuken zonder spuiten: Euro 25,-- per deukje.
Spot repair: in overleg vooraf (PB)
Wil je een grote(re) reparatie of schade herstel laten uitvoeren dan is dat ook mogelijk. Pb me hiervoor even, dan wordt er een prijs opgaaf gemaakt en wordt je Lupo die dag gemaakt.
Ramen tinten:
Omdat Ben de Rooy ook regelmatig auto styling doet (optische) is er ook de mogelijkheid die dag ramen te laten tinten. Wil je dit laten doen dan graag een Pb sturen dan kan de prijs afgesproken worden en worden tijdens de meeting je ramen getint door een professionele tinter.
Detailing en wasstraat:
Er is een automatische wasstraat aanwezig met twee wasboxen. Dus auto’s kunnen gewassen worden. Wasstraat is splinternieuw, met zero-scratch borstels en volledig ECO met water zuivering en milieuvriendelijke zeep.
Als er mensen zijn die hun auto gepolijst of gedetailed willen hebben dan kan dat ook. Aub even van te voren aangeven per PB.
Het onderstaande overzicht werk ik bij zodat we alles overzichtelijk hebben:
- steevo: nieuwe vlotter, ruiterwisser armen spuiten, handrem afstellen, paravaan bak schoonmaken, restylen deur, deur knakken oplossen, eventueel foppe reader en klein gaatje in uitlaat lassen, ruitenwisser armen spuiten
- stampa: deur paneel vervangen, slinger raam, bekerhouder repareren, hendel stoelen fiksen, deur knakken eruit, rammel opzoeken
- nietsnut: DRL-verlichting aansluiten op de stadsverlichting
- gargamel: klapramen inbouwen, remblokken vervangen
- don jose: komt helpen, gezelligheid brengen
- rob.showa: klapramen inbouwen, bakolie vervangen,
7 reichbus: remmen schoonmaken, smeren en remvloeistof vervangen. Bendix smeren - homer: brandstoffilter vervangen, bodemplaats monteren, eventueel chippen, foutmelding pinpointen die de af-en-toe noodloop veroorzaakt
- Rasselman: komt helpen
- Johan: komt helpen
- Bresjee: Distri riem vervangen. Remsegmentjes achter vervangen en gangbaar maken. Eventueel nieuwe koplampen monteren.
- Joch3m: olie en brandstoffilterwissel, schijven en blokken vervangen, krassen weg laten halen [BRUG]
- BoksD5: tanknippel tuning, eurpaneel opnieuw monteren, ruitenwisser doorboren
- NicoTDI: komt helpen
- 3L-Emiel: andere helpen
- Rick-3L: komt helpen, wiellager vervangen
- Foppe: foppe readers inbouwen en helpen, bendix smeren, tankdop tuning
- Lupo2002: komt helpen
- Sndg & Riggard: antenne voetje vervangen
- Pascal3L: remmen achter gangbaar + schoonmaken [BRUG]
- Msstona: komt helpen
- Richard_3L: komt langs voor de gezelligheid
- Erik: ??
- Dnadave: banden wisselen, eventueel chippen
- Fuzz: olie + filter, trillen/ rammelen nakijken, knipperlichthendel vervangen, CC reactietijd verbeteren, [BRUG]
- H.Blok: indien aanwezig klapramen inbouwen
- Mark: Aansluiten van stoelverwarming, deukje achterklep eruit, knakkende deurvanger vervangen
- Rene-3L: zijramen achter + achteraam tinten, deurknakker eruit, bekleding vastmaken
- Kanerr: (golf) achterbumper spuiten, verlagen
- BYM: gezelligheid en BBQ met zaateh
olie en brandstoffilter vervangen - Ap: winterbanden van velg op staal overzetten, gezelligheid
- Wybren (A2): ??
Aanwezige speciaal gereedschappen die meegebracht worden:
- Pelapomp, oliedop en assteunen (reichbus)
- VAGCOM spullen (Rasselman)
- Lagertrekker
- Klapramen bussen tang
- Versnellingbak olie dop
- Remmen gereedschap setje
- Stoomreiniger voor interieur (Mark)
- Extractor (BoksD5)
aub wat je wilt doen hier gewoon zelf posten, dan werk ik mijn post bij. Anders krijgen we allemaaal lange posts met hetzelfde overizicht.
