Deur van het slot, twee keer trekken aan de klink
Hopelijk heeft iemand ervaring met het volgende probleem.
Bij de blauw Lupo is ooit een deurslot vervangen/gerepareerd (blijkt uit de historie). bij de vorige (eerste) eigenaar.
Nadien werkte het niet helemaal lekker. Als je de auto van het slot doet, moet je 2 keer aan de klink trekken voordat de deur open gaat.
Ik heb me er nooit aan gestoord, omdat ik de auto vaak binnen had staan en/of op eigen terrein achter een hek en bijna nooit op slot deed.
Nu is het een lastig punt voor de nieuwe eigenaar en willen we dit graag opgelost zien.
Ken iemand het probleem en de mogelijke oplossing?
JanJ
Echte naam: Jan Jacob
Productiedatum: 0- 8-1999
Kilometerstand: 230.000km
Re: Deur van het slot, twee keer trekken aan de klink
Bericht door JanJ »
Bij mijn 2 lupo s ( eerst sdi nu 3L) die ik heb gehad was dit ook zo..
1e keer trekken is om van slot te doen twee keer is om deur te openen.
volgens mij hoort dat zo.
is dat 2 keer vanaf de binnenkant of buitenkant?
vanaf de binnenkant kan het zijn dat er een extra functie opzit die bij bv 15 km per de deur automatisch op slot doet (car jack of zoiets), dan moet je inderdaad 2 keer aan de handle trekken.
Buitenkant.
On hier achter te komen raad ik aan om het slotmechaniek uit te bouwen en alles te reinigen om het daarna conform spec terug te bouwen. Ik heb zelf wel eens de fout gemaakt bij een Golf 4 waarbij de deur helemaal niet meer openging. Het kabeltje tussen klink en slot kan hier verkeerd zitten en dat is alleen te controleren door alles uit te bouwen. Hiervoor moet het onderste deurpaneel er voor af.
Bovenste deurpaneel denk ik?
Nee, de onderste. Achter de bovenste zijn de gaten voor je handen niet groot genoeg. Alleen als je meer speelruimte nodig hebt mag je de bovenste uitbouwen en de kabel losmaken uit de greep.
aan de hendel van de deur zit een kabel die de boel ontgrendeld als je hier aan trekt.
als deze te start of te los staat, dan wil het voorkomen dat je 2 keer moet trekken.
meestal is 1 keer erg hard trekken voldoende, maar omdat niemand zoveel kracht op zijn deurklink wil zetten zal het in 2 keer gaan.
is een plastic blokje dat in een stelgleuf in klink schuift.
