DnaDave's Fantasiagroene 3L --> overleden , zie P39
Re: 3L-DnaDave's Fantasiagroene 3L - Fryslan boppe !
nou....vandaag stond dus op de planning om eventjes dat nieuwe elektrische raammechanisme rechts erin te zetten meet rick samen.
ik had hem uit een donor 2002 luup
de kabels lagen klaar
links werkte al.
alles was bedoeld om plug en play te zijn.
we testte het systeem eventjes kaal, zonder ruit....en eenmaal bovenaan wilde hij niet meer naar beneden. klik zei het relais.
dus de boel weer dicht gebouwd. en wat bleek....er was ook aan dit nieuwe mechanisme wel wat mis. het rode plastic dingesding was afgebroken. maar dat zie je pas als je het mechanisme hebt gebruikt.
Rick en ik namen alle opties door....
a. een nieuw mechanisme scoren
b. een nieuw mechanisme scoren, door een extra linker mechanisme te ruilen, desnoods met bijbetaling
c. het werkende linker mechanisme ontmantelen, en helemaal ombouwen zodat het een werkend rechter mechanisme zou worden.
we gingen even naar een sloperij waar een stelletje mallotige vrouwen in de greppel waren beland met hun achterwielen
geen resultaat....
dus we kozen, met weinig zelfvertrouwen, voor optie C.
halverwege het loshalen van alle wieltjes, metaaldraden, veertjes en dingetjes zagen we het even niet meer zitten.
maar met geweldig teamwork kregen we het voor mekaar
en je gelooft het niet, maar het werkte!
WOAAAAAA!!! we hadden een linker mechanisme omgebouwd tot rechter mechanisme
op, neer, op neer, perfect
alleen toen ik de garage uit reed wilde de raam opeens nix meer. hij staat volledig dicht, en wil niet meer zakken.
geen idee wat de oorzaak is
a. de motor is kaduuk, moet vervangen worden, en ik heb er nog eentje extra voor de rechterkant.
b. het eindstukje van de metaaldraad (dat we aan 1 uiteinde zelf hebben moeten fabriceren) is losgeraakt , maar als dit zo zou zijn, dan zou de raam meteen omlaag moeten vallen)
c. de raamhouders zitten lossig, waardoor de raam teveel weerstand heeft.
hier moeten we dus nog even mee aan de slag.
wat een domper. de boel is nu 3x uit en ingebouwd.
maargoed, we komen er wel! desnoods voor de 3e keer een rechter raammechanisme zien te scoren
links is alles wel toppie , ik heb gloedjenieuwe binnen handvaten gebruikt die ik nog had liggen
en de linker kant werkt dus wel. de balangrijkste kant.
thanks Rick! we worden een goed team zo samen!
en David uiteraard weer bedankt voor het beschikbaar stellen van bier en klusruimte
Met de dalende buitentemperaturen was mijn motor temperatuur (die toch vaak wel aan de lage kant is ~75 graden) nu gedaald tot gemiddeld 67 graden.
dus was het weer tijd voor de ghetto grillblock
de gemiddelde bedrijfstemperatuur is nu rond de 81 graden, en wordt eigenlijk niet hoger dan 84 graden.
morgen staat er weer 700km op de planning, met veel 130kmh snelwegen, dus prima omstandigheden om weer te testen
Ik ben het met alle critici volledig eensch dat met een goed functionerende thermostaat, een grillblock eigenlijk onzin zou moeten zijn.
Ik kan daardoor maar 2 dingen concluderen : 1. mijn thermostaat is stuk , of 2. mijn auto is buitenaards.
Want jaar op jaar werkt de grillblock eigenlijk prima.
Doormiddel van de foppereader kan ik sinds 2 winters nu ook goed objectiveren wat de motortemperatuur doet, en ik merk gewoon direct effect.
Ik heb het idee dat mijn thermostaat altijd volle bak open staat.
zo heb ik in 40 graden Barcelona vorig jaar nog NOOIT mijn radiator-ventilator horen draaien. Pas na volledig radiator afplakken heb ik hem in Nederland ooit 1 keer zien draaien. (93 graden motor temp toen)
Ik heb een nieuwe thermostaat liggen, alleen is het er nog nooit van gekomen om die te monteren
vandaag in de buurt van Ridderkerk gespot door iemand in een blauwe normale Lupo, maar wel met bumperkitje enzo.
zijn bericht erbij op facebook was "gekke lupo 3L gespot"
wat nou gek! haha
ik had hem trouwens ook op de foto
rob.showa
Echte naam: Rob
Productiedatum: 28 feb 2000
Kilometerstand: 329.035km
Brandstof: 100% biodiesel
Bericht door rob.showa »
wat nou gek! haha
Zal wel "TE gekke Lupo 3L" bedoeld hebben lolll
Yamaha XJ 900 '92
Quest ligfiets
Ah, is wel geweldig man, nu ben jij ook eens gespot !
ik zou die thermostaat toch maar eens gaan vervangen dan.
zeker nu het kouder gaat worden.
Mat
Bericht door Mat »
Dat je temperatuur lager ligt met kouder weer komt mij bekend voor, ik heb mijn thermostaat alreeds vervangen waarna de temperatuur van de zomer bij een warme motor rond de 79 schommelde, nu met kouder weer komt die met moeite bij 65 graden. Helemaal als ik de kachel aanzet heeft die er moeite mee om warm te worden.
Lupo 3L TDI 1.2 2000
Als ik weg rij is mijn auto al 68 graden, is mijn thermostaat ook stuk?
BYM
Kilometerstand: 300067km
Bericht door BYM »
Jij. Mag. Niet. Meer. Meedoen. Met. Deze. Discussie. :snooty:
lolll :mrgreen:
Mijn rekord: Afbeelding
denk het niet met die standkachel van je.
Lol!
Willemvee
Hemelse Vriend
Hemelse Vriend
Echte naam: Willem
Productiedatum: 10 jul 2008
Kilometerstand: 270.000
Bericht door Willemvee »
Grillblock ervoor doen?
Mat schreef:Dat je temperatuur lager ligt met kouder weer komt mij bekend voor, ik heb mijn thermostaat alreeds vervangen waarna de temperatuur van de zomer bij een warme motor rond de 79 schommelde, nu met kouder weer komt die met moeite bij 65 graden. Helemaal als ik de kachel aanzet heeft die er moeite mee om warm te worden.
Re: 3L-DnaDave's Fantasiagroene 3L - anti-elektrische ramen
Mijn Lupo 3L lijkt wel een soort ingebouwde anti-elektrische ramen optie te hebben.
Hij wil het gewoon niet! (rechts)
Elke keer als er rechts een elektrische raam in de buurt van de deur komt, dan eet mijn auto het op!
lezen jullie mee?
-2 weken geleden-
* ik kocht een elektrische ramen kit, bereidde de boel voor, bouwde het samen met rick in. en links werkte alles in 1x perfect.
* rechts bleek het mechaniek stuk toen we het hadden ingebouwd :angry-cussingblack:
-1 week geleden-
* ik kocht een nieuwe rechter mechaniek (+ links als reserve) . deze rechter bleek later ook stuk :angry-cussingblack:
* met behulp van onderdelen de linker mechaniek hebben we de defecte rechter mechaniek gerepareerd.
* na 2x op en neer bleek de motor van deze rechter mechaniek ook opeens stuk ? :angry-cussingblack:
--vandaag--
* we wisselden de buitenzijde van de motor (waar de magneten inzitten). toen deed alles het, maar maakte het een zwaar geluid bij het naar beneden gaan :angry-cussingblack:
* we wisselden nu ook de motor zelf, toen deed het raam het alleen nog maar in tikjes tegelijk. dus tikje omhoog, tikje omhoog, tikje omhoog, handmatig :angry-cussingblack:
Rick en ik zijn dus inmiddels experts in het repareren van zo een beetje alle problemen die een elektrische raam kan hebben. Maar elke keer als we een probleem oplossen ontstaat er een compleet nieuw probleem. :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :angry-cussingblack: :duhpompom:
ik kan nu nog de linker motor in de rechter proberen te zetten, of gewoon WEER een nieuwe mechaniek kopen. Die kan ik dan wel direct testen. De draad voor elektrische ramen is nu makkelijk toegangbaar omdat er weer een handmatige mechaniek in zit. En dan bidden tot harikrisnja dat het blijft werken :shhh: :think:
als jullie ooit problemen hebben, dan kunnen jullie dus Rick en mij.....VOORAL NIET OM HULP VRAGEN !!! nachtmerries krijgen we er van :whistle: :angry-chillpill:
Ik wou jullie net vragen om mijn linkerraam na te kijken, die loopt soms een beetje zwaar lolll
Maareh diehards, jullie hebben vast wel van de spreuk gehoord: de aanhouder wint :!:
nog effe doorzetten dus, dan komt het allemaal goed.
Wolf
Echte naam: Dirk
Productiedatum: 03 jan 2005
Kilometerstand: 257.000
Kleur: Sagegreen met. - LA6Q
Bericht door Wolf »
Ach het is toch geen weer om met je ramen open te rijden en voor de parkeergarages heb je alleen het linkerraam nodig... :mrgreen:
Rick-3L
Echte naam: Rick
Productiedatum: 07 nov 2000
Kilometerstand: 325.200km
Bericht door Rick-3L »
Ik wil er niet over praten... :violin:
Sinds die elektrische ramen zit ik in therapie... Contante nachtmerries van Davids rechter mechanismen die mijn vingers opeten.
Ik denk dat het klaar is Dave.. Jij als arts moet weten dat wanneer er geen redding meer mogelijk is dat amputatie de volgende stap is voordat het overslaat op de rest van je 3L.
Dus ik stel voor dat wij jouw gehele rechterdeur amputeren (de infectie zal wel door de deur verspreid zitten).
Als de wond genezen is gaan we wel kijken naar een goede prothese deur.
Ik ben bang als wij nog 1 poging doen om dit mechaniek werkend te krijgen je koppakking gaat lekken. Maw hij moet er maar aangaan wennen dat hij met 1 deur door het leven moet.
Fysiotherapeut David kan denk ik wel de lupo leren omgaan met z'n handicap.
-Rick
Rick-3L
Echte naam: Rick
By the way, wij hebben het voor elkaar gekregen een mechanisme dat met het raam dicht vaststaat maw je komt met geen mogelijkheid bij de klemmen heel te demonteren.
Eigenlijk was dit een geval ruit intikken. Of de staalkabels doorknippen zodat ie naar benden viel.
Zonder beschadigen alles gedemonteerd. Raam er gewoon uit gekregen.
Mocht iemand dit probleem ook hebben ASK US.
-rick
en.....het rechter raammechanisme bevat bloed van ons beiden :p
tot bloedens toe die boel ingebouwd!
Met bloed
Zweet
En geen ramen!!
(Credits aan pwella)
