Schakelt alleen nog naar 1 en 2
ejay
Echte naam: Edwin
Bericht door ejay »
Sinds gisteren schakelt mijn 3L alleen nog naar de 1 en 2...als hij dan naar de 3e wil gebeurt er helemaal niets meer, reageert dan ook niet meer op het gaspedaal. Ook de achteruit werkt dan niet. Op het display verschijnt dat ook niet meer de versnellingsindicatie...
Wat ik dan ook doe met de pook, er gebeurt helemaal niets meer.
De achteruit doet het sowieso helemaal niet meer...
Zet ik dan het contact helemaal uit en ik start hem opnieuw dan doen de 1e en 2e versnelling het wel weer maar gaat hij dan naar de 3e dan begint als weer opnieuw en is het weer einde oefening......???
Wybren
Echte naam: Wybren
Productiedatum: 07 jun 2001
Kilometerstand: 450.000km
Re: Schakelt alleen nog naar 1 en 2
Bericht door Wybren »
Klinkt bekend in de oren.... Snel uitlezen want ik denk aan een kapotte bak.
http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=32&t=1824&start=200#p47443
Zudi
Kilometerstand: 334.653km
Bericht door Zudi »
Bij mij was destijds het stangetje van de gangsteller los.
Lupo2002
Echte naam: Call me Issy
Productiedatum: 28 nov 2002
Kilometerstand: 275000
Bericht door Lupo2002 »
Idd, schakelstang van de gangsteller kan losgeschoten zijn.. als dat het geval is dan kan je idd niet meer in de 3/4/5/R schakelen
Ligt meestal aan het schroefje met kogelgewrichtje (deze komt op denduur los te zitten) met geluk zit deze nog vastgeklikt in het stangetje en kan je meestal wel weer vast draaien.. Easy fix
Maar zou het wel aan het stangetje liggen dan heb ik nog wel eentje liggen voor een vriendenprijsje http://www.3lvrienden.nl/viewtopic.php?f=4&t=3104
ejay
Echte naam: Edwin
Bericht door ejay »
Nou, dat klinkt hoopvol! Morgen maar eens ff kijken, is het makkelijk te vinden? Zit ie onder de wagen?
Wybren
Echte naam: Wybren
Lupo2002 schreef:Idd, schakelstang van de gangsteller kan losgeschoten zijn.. als dat het geval is dan kan je idd niet meer in de 3/4/5/R schakelen
Kijk dat klinkt een stuk aangenamer dan een kapotte bak.
ejay
Echte naam: Edwin
Bericht door ejay »
Is deze schakelstang makkelijk te zien? Ik kan hem namelijk niet vinden....
ja als hij er nog zit wel.
kijk eens rechts achter de motor. en volg de hydroleiding die vanaf je hydropomp naar de gangsteller loopt.
van je gangsteller moet er een stang recht naar onder lopen die weer vast zit aan de schakelstang in je bak.
stangetje dat je zoekt ziet er zo uit Afbeelding[/quote]
Wanneer deze los zit, gewoon weer vast drukken op het kogelgewricht en met een post elastic borgen.
Daarna kan je je weg vervolgen naar een 3l specialist (die deze stangetjes gewoon genoeg hebben liggen.
of een dure vw dealer die moet bestellen en het daarna niet zo snel snapt.
ejay
Echte naam: Edwin
Bericht door ejay »
Het was idd dit stangetje. Ik heb hem weer vastgezet en geborgd.
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties, super forum dit!! :dance:
Je steunt ons door een set kentekenplaathouders te kopen, hint hint...
oh, hé wist je al dat je je dankbetuigingen kunt tonen door een setje kentekenplaat te kopen ?
Dat niemand je dat nog verteld heeft :whistle:
