Auto doet moeilijk met koppeling en valt daarna uit
Lupo3L_ontdekker
Echte naam: Mertcan
Productiedatum: 20 apr 2001
Kilometerstand: 322456
Kleur: Flash Rood - LP3G
Bericht door Lupo3L_ontdekker »
Beste forumleden,
Probleempje hier waarmee ik hoop iets wijs te worden,
We hebben een Lupo 3L waarmee ik vaker andere problemen heb gehad, die zijn al opgelost, maar nu een andere.
Nu het probleem, auto heeft soms problemen met dat de pomp niet altijd aanslaat lijkt het, maar laterna komt het echte probleem pas, als je rijdt is er niks aan de hand, schakelt/rijd goed,
maar als je dan stopt en het probleem komt tevoorschijn, ontkoppelt die niet tot je bijna helemaal stilstaat met hard remmen, en als je de rem loslaat schiet die naar voren, en als je dan de auto uit doet gaat die niet meer aan, pompt niet meer, tot ik de drukbol losdraai en vastdraai (stekker eraf en erop natuurlijk), en dan inleer start die weer, maar dan schakelt die niet met tiptronic met stilstaande motor, en de andere keer weer wel, koppelingvoltage staat op 1.90V. Iedere keer geeft die een ander probleem met foutcodes, ligt er net aan, ene keer relais, andere keer clutch travel sender, ene keer stopt, en trekt die goed weg, en de ene keer niet, maar het gebeurd meestal na een lang stukje rijden.
Als het probleem er niet is trekt die ook heel goed weg(naar mijn ervaring), rustig kruipen.
Iemand hier ervaring mee? Heb een misschien mogelijke oorzaak, De hydrauliek olie specificatie was VW G 004 000 M2, maar ik heb er VW G 004 000 ingedaan, kan het hieraan liggen?
Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L Flashrood 04-2001 322+dkm
Volkswagen Lupo 1.2 TDI 3L planetsilver 03-2001
308~dkm
Bluehouse307
Echte naam: hendrik
Productiedatum: 0- 0-2001
Kilometerstand: 446.740km
Kleur: Atlantikblau Perleffekt, 4F - LZ5R
Re: Auto doet moeilijk met koppeling en valt daarna uit
Bericht door Bluehouse307 »
Ja dat komt mij bekend voor. Bij mij was de schakelcilinder kapot. Na vervanging van de cilinder door EJR was het probleem verholpen. Hierover is op het forum wel meer info te vinden.
Lupo3L_ontdekker
Echte naam: Mertcan
Beste blackhouse,
Bedankt voor je reactie, bedoel je de koppelingscilinder?
Groeten.
308~dkm
Bluehouse307
Echte naam: hendrik
inderdaad.
....ja, want je zou misschien kunnen denken bij schakel-cylinder aan de schakelrobot, en da's echt een heel ander ding.
Lupo3L_ontdekker
Echte naam: Mertcan
Goedendag,
Het probleem is voor nu verdwenen, maar ik blijf zoeken naar fouten af en toe.
Vandaag weer getest met schakelen, schakelt keurig 6 keer gelijk nadat de pomp heeft gedraaid, wacht ik even, dan is dit aantal gelijk gezakt naar 4-5 schakelmomenten, is dit normaal?.
Op de drukbol staat 29/14/1, dus zover ik weet is dit de 29e week van 2014? Sommige zeggen vervangen na 4 jaar, dus misschien dat eens doen?
308~dkm
