Even voorstellen
w99
Echte naam: Walter
Productiedatum: 22 aug 2003
Kleur: Tornado Rood - LY3D
Brandstof: Premium diesel
Even voorstellen
Bericht door w99 »
Goedemiddag, ik ben Walter en rijd sinds gisteren een 2000 Lupo 3L.
Ruimschoots ingereden, 420000 km, kon de gok niet laten lopen voor een zacht prijsje.
Nu druk aan het inlezen om de eerste probleempjes een plaats te kunnen geven.
Heel af en toe schakelt de bak niet, en eenmaal stilgezet heeft starten geen effect.
Of het briggelen met de contactsleutel, de schakelpook, of even geduld het probleem oplost is me nog onduidelijk.
Dat was me in de advertentie en bij aankoop al duidelijk gemaakt. Maar ik heb nog niet hoeven lopen.
Nu nog even uitzoeken of het een relais probleem is of de versnellingsbak of anders :-)
Verder was de bekleding ooit licht van kleur, maar met donkere vlekken. Ook een bekend probleem.
Voorlopig heb ik de 95'er Polo 1.3 nog maar niet ingeruild, kan mooi als backup dienen.
Groeten uit een nat Druten,
Walter
Re: Even voorstellen
Welkom Walter,
Lees even de uitleg in de probleem threads, daar staat wat je moet doen ter diagnosestelling.
Het kan inderdaad van alles zijn en daarom is uitlezen het eerste wat je moet doen.
Heb je verder nog plannen voor de auto?
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 »
Ha Melvin,
Eerst eens een tijdje gebruiken voor woon-werk verkeer. Had voorheen Saxo dieseltjes en een Peug 106.
Daarmee reed ik zo'n 4L / 100km, de Lupo moet dat toch net even beter kunnen.
En mocht er toch een onoverkomelijk probleem opduiken zijn de onderdelen nog bruikbaar.
Maar voorlopig wil ik de APK termijn tot November proberen vol te maken. En dan verder zien.
Ik heb al heel wat bruikbaars aan informatie gevonden. Nu maar eens onder de motorkap duiken.
Een plannetje maken voor de diagnose als het startprobleem onderweg optreedt.
En wat testjes doen om de status van de hydrauliek en zo op te maken. Relais 109 vast klaar leggen?
Groeten,
Walter
Hoi Walter .
Relais 109 geeft vaak een ander probleem zoals spontaan uit vallen of niet aanslaan van de motor het niet kunnen uitlezen van de ECU enz.
Voor het stellen van een diagnose is het beschikbaar hebben van Vag-com wel een must.
Als ik zo je verhaal lees gaat mijn vermoeden uit naar een slecht werkende schakel pook.
Het zou natuurlijk best iets anders kunnen zijn zoals de potmeters op de gang steller of een andere sensor .
Zelf heb ik wel eens een kabel breuk gehad in de kabelboom die naar de gang steller loopt .
daarom het advies om de Bak computer uit te lezen en daar van uit verder te gaan.
Hi Walter,
eerst uitlezen, dan alles opslaan, wissen en daarna nogmaals uitlezen - en opslaan-, dit ter verwijdering van oude foutcodes. Daarna na een ritje weer uitlezen.
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 »
Tja, na ongeveer 11 maanden plezier van mijn Lupo 3L gehad te hebben is ie vandaag toch maar van de hand gedaan. Een nieuwe APK zat er zonder hoge onkosten niet meer in. Iets nieuwers in dezelfde hoek was helaas niet te vinden. En net valt de vooraankondiging van de fijnstoftoeslag in de bus. Voor mij dus maar weer even benzine.
Net op de kop af de 450.000 km gehaald, waarvan de laatste 30.000 op mijn conto. Nooit onderweg blijven staan. Verbruik schommelend rond de 1:30 en misschien 2 liter olie bijgevuld in al die tijd. Maar rondom schokbrekers vervangen, banden, remmen en eigenlijk ook de distributie, met laswerk aan de dorpels werd mij iets te gortig.
Iedereen die bijgedragen heeft aan dit forum bedankt voor de vele nuttige tips en nog veel plezierige km´s toegewenst,
Walter
Jammer dat je je Lupo moet wegdoen, maar helaas is dat de realiteit, waar meer 3L rijders mee te maken krijgen.
Fijn dat je veel plezier hebt gehad aan het forum en wellicht spreken we elkaar op een ander forum nog eens.
Weet je al wat je volgende aankoop zal worden?
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 »
Helemaal los kom je blijkbaar nooit van een 3L. Van het weekend eens geboden op een 2003 in een op het oog veel betere staat dan mijn eerste 3L.
Alleen slaat hij met koude motor af en toe af. Start dan wel meteen. Dus dat moet te vinden zijn. Tijdens de proefrit was er dan weer niets van te merken.
Moet hem nog even naar huis halen van de week. 125km met het risico van stilvallen onderweg. No pain, no gain, zullen we maar zeggen.
Groeten,
Walter
Dat is waar, als je echt gain wil zien moet je eens Vice Grip Garage op Youtube kijken, die kerel rijdt auto's naar huis over afstanden van dikwijls meer dan 1300 km terwijl de auto's al 40 jaar in een veld gestaan hebben. Mooi om te zien.
https://www.youtube.com/c/ViceGripGarage
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 »
Haha, Vice grip garage kende ik, dit voelde ongeveer als zoiets.
Naar huis liep de Lupo de 125 km perfect, maar afgelopen week manifesteerde het zich naar en van het werk, 50 km enkele reis.
Bij koude motor ineens uitvallen, tot nog toe steeds in neutraal kunnen zetten en uitrollend contact uit en weer aan en starten.
Geen stotteren, direct weer lopen en soms na een paar 100 m, soms na langere tijd opnieuw.
Ik heb al een relais 109 liggen, en als dat niet helpt de brandstof voorziening maar eens nalopen. Geen foutcodes in elk geval.
En misschien de pompverstuivers? Het lijkt alleen de eerste 20 km voor te komen bij nog koude motor.
Van het weekend bij daglicht weer eens proefrijden en dan op de controlelichtjes letten, ik weet nog niet wat die precies doen.
Te druk met de herstartprocedure oefenen :-)
Het kan vanalles zijn, ik zou dus als eerste de techniek maar eens kritisch bekijken en een scan van de ECU maken, eventuele codes hier posten, alles wissen, rijden en weer uitlezen en deze codes ook posten. Dan heb je de geschiedenis en de huidige issues op schrift en kan iedereen meedenken.
w99
Echte naam: Walter
Bericht door w99 »
Dank je voor je reactie, Melvin.
Uitlezen heb ik gedaan, niets behalve een ABS en airbag melding.
Tot nog toe lijkt het afslaan alleen de eerste 20km voor te komen, dus zolang de olie nog niet op temperatuur is.
Instrumentenpaneel bij het afslaan laat eigenlijk niets zien, op zich al vreemd dat het oliedruk lampje en dynamo lampje niet op komen.
Relais 109 al vervangen, maar dat heeft niets opgelost, rijmt ook niet met dat het alleen tijdens opwarmen optreedt.
De brandstoftank en filter moet ik nog bekijken, maar er liggen 4 velgen met winterbanden achterin, die moet ik er eerst uithalen.
Al met al een mooie puzzel, die ik hoop toch op te kunnen lossen, eenmaal op temperatuur lijkt de Lupo perfect te lopen.
Een electrische storing zou natuurlijk kunnen, gaan de gloeibougies bijvoorbeeld tijdens warmrijden nog aan?
Of andere grootverbruikers? Ik zal de zekeringen onder de motorkap eens nader inspecteren.
Blijft een mooi stuk techniek, zo'n 3L, en deze schakelt een stuk beter dan mijn vorige 2000 versie.
Zou heel mooi zijn als ik dit probleem getackeld krijg. De aanhouder wint?
We gaan door met analyseren.
Groeten,
Walter
