Ik heb op dit moment een Pioneer DEH4500BT in onze Lupo zitten. Hij is overgekomen vanuit onze Picasso. Bij deze radio zit Bluetooth met een externe microfoon. In de Picasso had ik deze aan de A-stijl bevestigd en de draad onder het deurrubber in de deurstijl weggewerkt. Via de zekeringskast gingen we naar binnen waar ik het plugje dan aan de achterkant van de radio weer in kon pluggen. Best mooi gedaan en even waande mij de God of the Caraudio toen ik dat had gedaan.
Zo mooi, maar dan nòg beter wilde ik hem ook in de Lupo hebben. Bij de A-stijl schijn je nog wat windgeruis te hebben en daarom worden dit soort microfoontjes ook vaak bij de interieurverlichting op gehangen. Overigens niet alleen dat, want bij het instappen stootte ik ook makkelijk tegen dat microfoontje aan en dan hing hij weer op half zeven. Ook bij de Lupo kun je hem bij de interieurverlichting ophangen: die heb je er zo uitgeklikt. Dat heb ik ook geprobeerd, maar ik had twee problemen:
1: toen ik de draad van dat microfoontje vast wilde knopen aan mijn draadtrekker trok ik de draad kapot. Dus ik heb nu geen microfoontje meer;
2: de hemel voelt een beetje kartonnig aan als je er onder gaat zitten frunniken. Ik was bang dat ik hem kapot zou maken;
Dus ja, daar sta je dan met je goede bedoelingen als God of the Caraudio in spé. Toch maar even blijven oefenen dus.
Mijn vragen:
1: zijn die Pioneermicro's nog los te krijgen, is het een bepaald type of zo?
2: wat is een handige, goede plek om zo'n microfoontje op te hangen?
3: als je onder de hemel door moet: toch maar loshalen? Of kan ik het er op wagen en die draad er onder door trekken?
Waar plaats je de externe microfoon het best?
Re: Waar plaats je de externe microfoon het best?
Je zou kunnen testen met een willekeurige microfoon of de draden weer aan elkaar solderen.
Heb je al eens gedacht om het voor je stuur te plaatsen? Dus net onder de tellerkap, zo hadden wij de microfoon ook in de blauwe Lupo.
De draad onder het hemeltje frotten kan prima hoor, je kan hem wat aan de kant duwen en je draadje ben je zo kwijt.
De microfoon heb ik al weg gegooid
. Verder moet ik ook bekennen dat ik niet kan solderen. Iets met een trauma van Mavo-4 ofzo. Maar dat laatste moet ik me misschien maar eens overheen zetten, want dat is wel makkelijk te leren, schijnt. En is wel makkelijk als je aan de bedrading van je auto aan het klussen bent. Ik kan nog wel kijken naar een andere microfoon.
Mijn buurman heeft in de Chevrolet Matiz van de Buuf de microfoon achter? voor? het stuur op het dashboard gemonteerd. Ik moet nog eens kijken, maar ik dacht dat je de bedrading dan niet mooi weg kon werken. Bij de hemel of de A-stijl gaat hij na een paar centimeter onder de hemel of de a-stijl.
Zie trouwens dat die mic's wel los te koop zijn.
Je kan de draad onder de tellerkap laten doorpiepen, zie je niks van
duh, ja die heb ik samen met Foppe nog eens los gehad. Dat kan ik
- BYM
- Kilometerstand: 300067km
Bij mij komt de draad onder/achter de bekerhouder-houder weg, loopt naar links en zit dan tussen "geul" en dashboard gemonteerd, werkt ook perfekt, en is volledig uit het zicht zo .... heb ook een Pioneer blauwe tand radio.
Mijn rekord:
Mijn rekord:
- Wybren
- Echte naam: Wybren
- Productiedatum: 07 jun 2001
- Kilometerstand: 450.000km
Afgelopen week de microfoon geplaatst.
Ik zag dat hier een draadje was over het plaatsen van de mic.
De mijne zit voor het console.
Ik heb geen last van de wind of andere ruis, het geluid is super.
Tevens was de montage erg makkelijk omdat de draad via de onderkant gelijk uitkomt bij de radio.
